Сейчас популярны 9 материалов для изготовления ванн:
1.Акрил
Преимущества акриловой ванны:
Небольшой вес (всего 20-45 кг в зависимости от размеров), что заметно облегчает транспортировку.
Удобство монтажа - наличие в комплекте ножек или рамы-каркаса и всех необходимых элементов максимально упрощают установку.
Глухой звук при наполнении, т.к. акрил является звукопоглощающим материалом.
На акриле плохо размножаются бактерии, что немаловажно для изделия, постоянно находящегося в контакте с водой.
Акриловая чаша теплая на ощупь, причина этого проста - материал обладает низкой теплопроводностью.
Благодаря теплоизоляционным свойствам акрила, вода в такой ванне остывает значительно медленнее, чем в чугунной или тем более – в стальной ванне.
Благодаря пластичности, акрил обладает достаточной устойчивостью к повреждениям: можно не переживать, что упавший в ванну предмет повредит эмаль.
Возможность удаления царапин (только для образцов из литьевого акрила), неизбежно появляющихся со временем на поверхности, и пятен.
Акриловые ванны легко моются, их в большинстве случаев достаточно ополоснуть теплой водой из душа и протереть насухо.
С более серьезными загрязнениями помогут справиться специальные моющие средства для акрила – именно их нужно использовать, чтобы не повредить внутреннее покрытие ванны.
Дизайнерское разнообразие - благодаря пластичности и вязкости материала, акриловые ванны производятся в самых различных формах.
Глянцевая поверхность акрила всегда сохраняет первоначальный блеск и цвет (белые ванны не желтеют), т.к. цветовые пигменты в нем распределены равномерно по всей толщине.
Гладкая, но не скользящая поверхность.
Гарантированный срок службы с сохранением цвета и блеска до 25 лет.
К сожалению, у акрила есть и отрицательные свойства:
В такой ванне нельзя замачивать белье.
Ее поверхность легко поцарапать, а упавшая зажженная сигарета способна оплавить поверхность.
В процессе эксплуатации по корпусу ванны может пойти трещина, такое редко, но случается, от давления при переливе воды.
В акриловую ванну категорически запрещается заливать кипяток, температура заливаемой воды не должна превышать 70⁰С.
Любая акриловая ванна после изготовления в течение 2-х – 3-х месяцев имеет естественный запах акрила, как и любое другое свежеизготовленное изделие из пластика.
2. Сталь
Ванна из стали
Сталь - сплав железа с углеродом и другими элементами. Сталь содержит углерод (до 2%), который придает сплавам железа прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость. В сталь могут быть добавлены легирующие элементы, улучшающие химические свойства основного материала. Благодаря небольшому весу, стальную ванну можно без опаски установить даже в квартире с очень тонкими перекрытиями.
Технология производства ванн из стали:
Ванны из стали изготавливаются с использованием специальной технологии холодной штамповки, мощность прессов достигает более 1000 тонн.
Стальной лист подогревается до определенной температуры.
Далее стальной лист прессуется и приобретает форму конечного изделия.
Для повышения эксплуатационных свойств после прессования стальная ванна подвергается эмалированию – заготовка моется и обезжиривается, готовый продукт покрывается двумя слоями эмали: черновым и декоративным. Покрытие эмалью металлической поверхности осуществляют двумя способами:
на предварительно отшлифованную внутреннюю поверхность стальной заготовки напыляется сухой порошок, после чего ванна обжигается в печи;
электростатическое эмалирование стальной заготовки в специальной камере с последующим обжигом в печи. Современные производители отдают предпочтение второму способу. Применяя его, можно получить более прочное тонкое эмалевое покрытие, которое не теряет своего первозданного блеска и белизны, не отслаивается, оставаясь ровным и гладким на протяжение всего срока службы ванны.
Готовое изделие подвергается проверке качества и упаковке.
Преимущества стальной ванны:
Малый вес стальных ванн 25-30 кг - облегчает транспортировку и доставку ванны в квартиру, а также обеспечивает простоту в установке.
Срок службы достигает более 30 лет.
Высокая гигиеничность достигается малым количеством пор в эмалевом покрытии, что предотвращает образование сильных загрязнений.
Высокие эксплуатационные свойства – стойкость к царапинам и истиранию.
Химическая стойкость к бытовым кислотам и щелочи (внешний вид ванны останется идеальным даже после принятия ванн с травами или окраски волос).
Стойкость цвета – не желтеет и не оставляет разводов.
Жаропрочность – не остаются пятна от сигарет и других источников тепла.
Высокая теплопроводность позволяет ванне очень быстро нагреваться (даже те части ванны, которые находятся выше уровня воды, держат тепло и отдают его постепенно, подобно акриловой ванне).
Недостатки стальной ванны:
При установке ванн из стали обязательно требуется проводить их заземление, поскольку сталь является прекрасным проводником электричества.
Образование значительного шума при наполнении ванны водой - толщина стенок стальной ванны влияет на звукоизоляционные характеристики изделия.
Низкая теплоемкость (вода очень быстро остывает при комнатной температуре воздуха, а зимой в течение 10-15 минут).
Восстановить поврежденную поверхность эмали ванны очень сложно, если случайно уронить тяжелую вещь.
3. Чугун
Преимущества ванны из чугуна:
Чугун обладает отличной теплопроводностью, прочностью, жесткостью, поэтому ванны из чугуна крепки, долговечны, устойчивы к колебаниям температуры.
Долго удерживает тепло, как следствие, вода медленнее остывает.
Стенки обычно имеют большое сечение: примерно 6 или 8 мм. Имея внушительный вес, чугунная ванна надежно удерживается опорами, ей не требуется вспомогательных креплений во время монтажа. Она стоит стойко, не меняя положения, не проседая за время эксплуатации.
На внутреннюю сторону чугунной ванны наносится антикоррозийное покрытие, позволяющее долго удерживать изначальный вид.
Эмаль имеет блеск, на ней не остается царапин при применении чистящих средств.
Эмаль наносится на поверхность равномерно и смотрится очень изыскано.
Легкость очистки от загрязнений - такие ванны нейтральны к действию на них различных химических веществ, хорошо чистятся средствами по уходу за сантехникой, поэтому уход за их покрытием элементарный.
Ванны из чугуна не имеют на своей поверхности пор, в них не собирает грязь.
Ванна из чугуна не расслаивается и со временем не дает трещин.
Чугунные ванны ценят за продолжительный, почти безграничный срок эксплуатации, который намного выше времени службы ванн из других материалов.
Самая низкая степень шума при наборе воды.
Недостатки чугунной ванны:
Громоздкость и массивность чугунной ванны – она весит около 120 кг, что приводит к некоторым проблемам при доставке и установке.
Из-за непластичных свойств материала из чугуна делают только прямоугольные и овальные ванны.
Восстановить поврежденную поверхность эмали чугунной ванны очень сложно в случае, если случайно уронить тяжелую вещь.
4. Литьевой камень
Преимущества ванны из литьевого камня:
Низкий уровень теплопроводности.
Устойчивость к большим нагрузкам, высокая ударопрочность, высокая износостойкость (стойкость к истиранию).
Исполнение в различных цветах, многообразие декораций и разнообразие форм и размеров.
Возможность осуществления ремонта, обрезки и устранения различных царапин в домашних условиях, литьевой камень не образует трещин и сколов.
Высокая морозо- и термостойкость (от - 500 Сº до + 900 Сº).
Высокая стойкость к вибрациям.
Высокая устойчивость к агрессивным средам (кислоты, щелочи, органические растворители, масла, краски, моющие средства и пр.), простота в очистке от загрязнений.
Не тускнеет, ее поверхность не теряет глянца.
Срок службы более 10 лет.
Недостатки ванны из литьевого камня:
Поверхность легко царапается и требует осторожного обращения (например, нельзя купать собак).
Сравнительно большой вес (около 100 кг).
Во избежание нежелательных сколов на ванне следует быть предельно аккуратным при ее транспортировке (до окончательной установки в ванную комнату).
Ванны из литьевого камня следует чистить только мыльными растворами и мягкой губкой, исключая применения абразивных или порошковых чистящих средств.
5. Натуральный камень
Преимущества ванны из натурального камня:
Натуральный камень обладает особой энергетикой, благоприятно влияющей на человека, обладает высокими тактильными качествами, создает психологическое удобство.
Ванна гигиенична и экологична, не имеет радиационного фона, обладает бактерицидными свойствами.
Неограниченный срок службы.
Натуральный камень дышит и поглощает влагу, приятен на ощупь.
Легко нагревается и сохраняет тепло.
Ванна из натурального камня – это неповторимый стиль, удобство, уникальность работы и эксклюзивность в интерьере – так как повторить сотворенный природой рисунок и цветовую гамму невозможно.
Обладает прочностью и долговечностью.
Природный материал устойчив к перепаду температур и воздействию влаги.
Легко поддается несложному уходу, противодействует появлению грибка.
Высокие шумоизоляционные качества – не слышно звуков при наборе воды.
Недостатки ванны из натурального камня:
Большой вес.
Высокая стоимость.
Долговечным (не требующим проведения специальных мероприятий) является цветной мрамор или мрамор серого цвета, а вот материал белого цвета со временем может начать желтеть, что приведет к изменению цвета или появлению темных пятен.
6. Керамика
Ванна из акрила
В общем виде акрил представляет собой синтетический материал из полимерных смол с некоторым процентом различных добавок, придающих материалу определенные свойства. Акрил - это экологичный, легкий, пластичный и очень прочный материал, позволяющий добиваться огромного количества вариантов форм и размеров.
Ванна из чугуна
Чугун - сплав железа с углеродом (от 2,14 до 6,67%), содержащий также постоянные примеси (кремний, марганец, фосфор и сера), а иногда и легирующие элементы. Чугун является сырьем для выплавки стали. Чугунная ванна характеризуется прочностью, долговечностью и классическим дизайном. Чугунная ванна характеризуется прочностью, долговечностью и классическим дизайном.
Чугунная ванна достаточно тяжелая, зато она прекрасно сохраняет тепло, устойчива к механическим повреждениям и долговечна.
Технология производства чугунных ванн:
Чугун нагревают до плавления при 1542 °С и помещают в форму из двух частей, повторяющих форму ванны. При этом форма должна быть обработана защитной жидкостью.
Покрытие ванны эмалью и средством, которое предотвращает образование коррозии. Эмалевый порошок (смесь различных минералов) наносят на чугун, который предварительно нагревают до 800 °C. После охлаждения производят чистовую отделку. Эмаль защищает чугун от окисления и разрушения.
Обжиг в печи – изделие помещают в инфракрасную печь для достижения идеально ровной и гладкой поверхности - эта процедура позволяет продлить срок службы защитного покрытия.
Эмалированную ванну обычно упаковывают в пленку и устанавливают на паллете для доставки покупателю.
Ванна из литьевого камня
Литьевой камень – искусственный камень, который состоит из кварцевого песка, мраморной крошки и полиэфирной смолы. Это материал, синтезированный из мраморной крошки, твердых полиэфирных смол, кварцевого песка и гелькоута. Гелькоут – это специальный состав, похожий на лак, который наносится на поверхность ванны, придавая ей блеск и приятную гладкость. Гелькоут обладает не только декоративно–эстетическими качествами, но и защитными. Например, он отлично защищает поверхность ванны от влаги и ультрафиолета. Связующим элементом в литьевом мраморе служит полиэфирная смола, которая затвердевает в реакции с жидким катализатором. Наполнителями служат мраморная крошка и кварцевый песок. Ванны из литьевого мрамора отлично сочетают в себе природные свойства и красоту натурального мрамора, а свобода идей для моделирования ванн не ограничена.
Ванны из литьевого камня могут быть исполнены в различных цветах, что наряду с оригинальной формой позволяет подойти к выбору ванны сугубо индивидуально. Литьевой камень богат разнообразием оттенков, поэтому можно подобрать ванную под любой интерьер. Среди достоинств таких изделий стоит выделить высокую прочность и долговечность.
Технология производства ванн из литьевого камня:
Подготовка формы (матрицы) для изделия.
Нанесение на форму тонкого слоя гелькоута (для обработки матрицы изделия используются специальные антиадгезивы (разделители), которые не позволяют гелькоуту или полиэфирной смоле прилипнуть к поверхности матрицы и обеспечивают легкий съем готового изделия).
Подготовка смеси полиэфирной смолы с наполнителем (мраморная крошка и смола).
Заливка смеси в форму.
Затвердевание смеси в форме течение суток.
После затвердевания из формы извлекают готовое изделие из литьевого мрамора.
Очистка поверхности ванны.
Полировка поверхности ванны специальной полировочной пастой.
Окраска внешней поверхности ванны.
Упаковка готового изделия.
К натуральному камню, используемому при изготовлении ванн, относятся: мрамор, гранит, оникс и т.д.
Ванны из натурального камня очень тяжелые, но их изысканность и неповторимая красота способны преобразить любую ванную комнату.
Технология производства ванн из натурального камня:
Подготовка заготовки (отбор сырья, его распиловка на цельные каменные блоки).
Вытачивание ванны из монолитной глыбы на станках, управляемых компьютером.
Так как мрамор – мягкий материал, он легко поддается обработке. Станок моделирует ванну внутри и снаружи.
Заключительная обработка изделия всегда осуществляется опытными руками человека.
Большой вес.
Высокая стоимость.
Ванна из керамики
Керамика – материал из неорганических неметаллических материалов (глина) и их смесей с минеральными добавками, который образуется под воздействием высокой температуры (обжиг). В качестве сырья для производства керамики используют каолины и огнеупорные беложгущиеся глины с минимальным содержанием вредных примесей, чистые кварцевые пески, полевые шпаты, а также материалы, содержащие щелочноземельные элементы.
Ванна из керамики – это изящный образец применения современных технологий, используемых в процессе металлокерамики, которая пока еще не часто встречается в душевых комнатах.
Технология производства ванн из керамики:
Современные ванны для придания им высокой прочности и снижения общего веса изделий изготавливают из металлокерамики.
На тонкостенный металлический каркас наносится слой специальной глиноземной массы.
Каркас с глиноземной массой обжигают в печи при температуре до 1040ºС, после которого, глиноземная масса прочно спекается с основой.
Нанесение глазури или эмали, которой можно придать практически любой цвет путем добавления в основу соответствующих красителей, на изделие .
Обжиг глазурованного изделия в печи.
Преимущества ванны из керамики:
Керамическая ванна бесшумна (при наборе воды).
Отлично держит тепло (поскольку стенки ванной имеют довольно большую толщину, а внутренний слой керамики имеет малопористую структуру), прогревается равномерно.
Не царапается (можно купать «домашнего любимца») и не ржавеет, на ощупь – гладкая, не пострадает от курения (попадание сигареты на поверхность ванны не повлияет не ее свойства).
Срок службы такой ванны практически не ограничен и может быть соизмерим со временем эксплуатации здания, в котором она установлена.
Металлокерамическая структура придает ванне высочайшую прочность: даже многократные чистки любыми чистящими пастами или агрессивными химическими растворами не в силах повредить ее глазурь.
На малопористой поверхности практически нет пор и даже мельчайших трещин, а значит, не могут скапливаться частицы грязи и негде размножаться микробам.
Такая ванна имеет уникальную долговечность, и даже низкое качество водопроводной воды не влияет в течение десятилетий на ее цвет и сияющую гладкость внутренней поверхности.
Имеет устойчивое основание.
Экологически безопасна для здоровья человека.
Эстетически привлекательна внешним дизайном.
Недостатки ванны из керамики:
Высокая цена: керамическая ванна - это довольно дорогостоящее изделие, но она способна стать элементом, определяющим направленность стиля ванной комнаты, подчеркивающим статус и респектабельность хозяина дома.
Транспортировка и монтаж керамической ванны требует профессионализма и повышенной аккуратности.
Изделие имеет большой вес и отличается высокой хрупкостью, поэтому неосторожное обращение может привести к появлению трещин или полному разрушению.
7. Ксоникс
Ванна из акрила
Ванна из чугуна
Большой вес.
Высокая стоимость.
Ванна из керамики
Ванна из ксоникса
Каменная масса Xonyx - плотный материал, обеспечивающий устойчивое положение конструкции ванны в процессе эксплуатации, а также стойкость поверхности к царапинам, сколам и другим небольшим механическим повреждениям.
Благодаря использованию современной технологии «Solid Surface» (технология изготовления искусственного камня на основе полиэфирной смолы и специальных наполнителей без использования гелькоутной поверхности), даже при интенсивной эксплуатации изделия не изнашиваются и не теряют первоначальной белизны, поскольку создаются из однородной массы, не имеют декоративного, покрытого краской слоя. Материал Xonyx обладает превосходными механическими характеристиками, отличается долговечностью и экологичностью.
Преимущества ванны из ксоникса:
Твердость материала, массивность, прочность конструкции и износостойкость поверхности - даже очень интенсивное использование не приведет к износу поверхностного слоя, потому что у материала нет декоративного слоя – ванна полностью сформирована из однородной каменной массы.
Ванна хорошо удерживает желаемую температуру.
На ощупь этот материал похож на бархат и очень приятный к телу.
Недостатки ванны из ксоникса:
Не разрешается использовать воду, горячее 60ºС.
Не допускается попадание на изделие кислоты, растворителя, красителя.
8. Кориан
Преимущества ванны из кориана:
Надежность, прочность.
Легкий вес облегчает установку ванны.
Поверхность ванн гладкая, без пор, приятная и теплая на ощупь.
Огромная цветовая палитра, около сотни вариантов расцветок.
Стоимость ванны намного дешевле, чем ванны из натурального камня.
Из кориана можно изготовить не только саму ванну, но и отделку всей ванной комнаты, раковины, столешниц, другой мебели.
Изделия из кориана можно гравировать, инкрустировать, изготовить с рисунком, узором или вензелем.
На поверхности ванны из кориана не бывает желтого налета.
Ванну из кориана можно легко вымыть губкой с мылом.
Бесшовное соединение исключает швы и стыки - традиционные места, где скапливается грязь, в стыках ванны со стеной никогда не заведется плесень или бактерии, материал совершенно не впитывает воду, долговечен и никогда не меняет свой первоначальный цвет.
Ванна может быть изготовлена любой формы - от традиционной до треугольной, или любой другой по желанию покупателя.
Поверхностям из кориана не страшны пролитые жидкости, пятна.
Благодаря своей природе кориан легко чистится, уход за ним не составляет труда.
Поврежденные поверхности возможно быстро восстановить до первозданного состояния без каких бы то ни было следов проведенного ремонта.
Благодаря своей уникальной способности к формованию при термообработке, кориан может принимать любые формы и вписываться в любые пространства.
Кориан не токсичен.
Недостатки ванны из кориана:
Имеет 10 летнюю ограниченную гарантию.
Не рекомендуется подвергать поверхность из кориана агрессивным химическим веществам.
Кориан прочный материал, но от сильных ударов могут остаться следы.
При сливании кипятка в ванну рекомендуют сначала включить холодную воду.
9. Кварил
Ванна из кориана
Кориан CORIAN (DuPont), США – это родоначальник всего семейства искусственных камней, был изобретен еще в 1967 году. Одним из несомненных достоинств DuPont™ CORIAN® является его экологическая чистота. Высокие экологические стандарты выдерживаются компанией DuPont™ начиная с используемого сырья, процесса производства и заканчивая переработкой отходов. Все поставщики сырья для производства CORIAN® строго соблюдают экологические нормативы.
В состав материала DuPont™ CORIAN® входят: тригидрат аллюминия - белый порошок, на основе которого изготовляется зубная паста; акриловая смола, активно используемая в зубоврачебной практике при установке пломб, а также пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека. Поверхность из CORIAN® не выделяет никакие запахи, не говоря уже о радиационном фоне. Все вышесказанное подтверждено Российским Гигиеническим Сертификатом.
Самым модным хитом сейчас, безусловно, является ванная из КОРИАНА. Такие ванные давно и надолго завоевали рынок лучших материалов для ванн на Западе и теперь завоевывают его у нас.
Кориан не токсичен.
Ванна из кварила
Материал, называемый кварилом, — это современная разновидность акрила, смесь кварца и акрила. Кварц увеличивает прочность акрила, поэтому дополнительного армирования (усиления материала или конструкции другим материалом) не требуется, а изготавливаемые из него ванны становятся устойчивыми и надежными. Ванны из такого материала тяжелее, чем акриловые, но все же легче, чем чугунные. За счет своей твердости квариловые ванны позволяют использовать в дизайне четкие линии, без округлостей, свойственных обычной гнутой пластмассе. Кроме того, добавление крошки из кварца повышает устойчивость акрила к появлению царапин.
Преимущества ванны из кварила:
Достаточно легкий вес (легче чугунных ванн) и менее скользкая поверхность.
Гладкий, теплый, менее пористый, но очень прочный материал (транспортировка и монтаж изделий из этого материала не представляют ровным счетом никакой проблемы, повредить изделие очень сложно).
Отличные визуальные характеристики и долгий срок службы при правильном уходе.
Низкая теплопроводность и пластичность.
Квариловая ванна однородная, более устойчивая к повреждениям и деформации, поверхность легко можно отреставрировать.
Выпускаются различные цвета и формы.
Предельно низкая теплопроводность, благодаря которой кварил всегда оказывается теплым и приятным при прикосновении к нему, а температуру воды держит в течение максимально долгого периода времени.
Характеризуется большей вместительностью, то есть большим внутренним объемом.
Недостатки ванны из варила:
Более высокая цена, чем у акриловых ванн.
Если царапина или трещина все же появится на ванне, то отреставрировать ее будет куда сложнее, чем в случае привычного акрила.
Застройщик: ООО «СЗ ЖК КИТ». ИНН: 5029178772. Проектная декларация на нашдом.рф. При условии первоначального взноса не менее 20%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Предложение действительно до 30.06.25г. Скидки до 15% действуют на выделенный пул квартир. Акция действительна до 30.06.2025 г. Предложение распространяется на выделенный пул квартир. Акция не является публичной офертой и не суммируется с другими предложениями.
ЖК "КИТ-2"
20 мин. до м. Комсомольская. Скидки до 15%. Приватный двор без машин. Рассрочка от застройщика 0%
Квартиры с балконами в ЖК «Времена года»
Квартиры от 6,2 млн руб. 3 мин. до МЦД-4 «Победа», ФОК «Мелодия» и лес. Сдача в 2025 г. Звоните!
ПодробнееБЦ NOON — офисы от 20,7 млн ₽ за 63,3 м²
Деловое пространство в ЮВАО рядом с м. Окская!
Готовые квартиры с семейными планировками от 78,8 м². Дом сдан, ключи в день сделки!
ПодробнееUpside Towers - квартиры премиум-класса
Рассрочка без % на 1,5 года. Сверхпросторная территория 7 га. Сверхвиды на Москву.
ПодробнееСтарт продаж бизнес-центра класса "А"
Старт продаж! Бизнес-центр класса "А" «AFI2B Tagilskaya» на востоке Москвы. Офисы от 230 000 ₽/м²
ПодробнееЖК Союз премиум-класс от 16,7 млн ₽.
Ключи в этом году. Видовые квартиры в окружении парков, 6 минут до м. Ботанический сад.
ПодробнееЖК Wave. М. Борисово
Выгода от 2 500 000 ₽ в июне! Квартиры бизнес-класса с отделкой и без. Своя набережная. Рассрочка 0%
ПодробнееДом INSIDER - Рассрочка 0% до 25.03.26!
Лоты с готовой премиальной отделкой от 12,2 млн ₽ на набережной Москвы-реки! Успейте забронировать!
ПодробнееЖК "КИТ-2"
Подробнее
